La gamma HA26 si basa sulle stesse caratteristiche che hanno portato al successo i modelli dall’ HA16 all’HA20 di boom articolanti: nessun compromesso in termini di sicurezza, produttività, facilità di manutenzione e costi di proprietà!
In linea con i tempi e sempre un passo avanti, beneficia anche di innovazioni che lo distinguono, come il sistema ACTIV'Lighting e il sistema di emissioni STOP!
La gamma HA26 è stata progettata per soddisfare le aspettative degli operatori in termini di performance
e assicurare un investimento costi-efficace per le imprese di noleggio.
Piattaforma semovente articolata DIESELHA26 RTJ PRO ha le seguenti caratteristiche
HAULOTTE ACTIV'LIGHTING SYSTEM *
HAULOTTE ACTIV'SCREEN
TELEMATICA-READY
LIFESPAN EXTENDED PER PARTI E ASSEMBLAGGI
PIATTAFORMA MODULARE
HAULOTTE STOP SISTEMA DI EMISSIONE
HAULOTTE ACTIV'SHIELD © BAR 2.0 *
CAPACITÀ DI CARICO DOPPIO (opzionale)
ULTRA SAFE DRIVING
ENVELOP DI LAVORO BEST-IN-CLASS
Caricare e scaricare su un camion è sempre una procedura delicata e ancor più in condizioni di limitata visibilità, ad esempio all'alba o al crepuscolo.Per semplificare questa procedura, aumentando la sicurezza degli utenti, Haulotte ha sviluppato un'innovativo sistema di illuminazione ultra-elevato, ACTIV'Lighting System-SafeLoad.
Situato in diversi punti intorno alla macchina, questo sistema di illuminazione illumina i comandi e l'area intorno al boom. Questa è una caratteristica unica che diventa un elemento essenziale per la sicurezza sia degli uomini che delle attrezzature.
Sviluppo verticale- la cesta rimane parallela al muro
Gli operatori alle altezze si trovano ad affrontare una serie di pericoli, in particolare rischi di schiacciamento.Per evitare questi rischi e proteggere gli operatori, la Gamma HA26è dotata del HaulotteACTIV'Shield Bar 2.0.
Si noti che questo sistema secondario di protezione è incorporato nel coperchio di protezione superiore per garantire una migliore ergonomia e una maggiore robustezza.
Grazie alla barra di spinta in avanti, che fornisce un "divario di sicurezza", i lavoratori sono protetti da qualsiasi rischio di frantumare senza compromettere la produttività.
ULTRA SAFE DRIVING
È fondamentale sentirsi al sicuro quando si lavora ad altezze per ore, in particolare in spazi sensibili o difficili da raggiungere, ad un'altezza di oltre 25 metri.
Tre elementi essenziali consentono una maggiore sicurezza e comfort:
> Rigidità del braccio,
> Cinematica a boom perfettamente regolata grazie al computer incorporato,
> Smorzamento automatico del movimento della rampa quando si avvicina all'estensione completa.
Nessun scossa, solo movimento fluido: assoluta comodità per gli utenti che possono lavorare in tutta tranquillità.
VISIBILITÀ MASSIMA
A causa della dimensione del boom, gli utenti potrebbero non avere visibilità alla guida. Per una maggiore visibilità, il fiocco può essere sollevato in posizione verticale anche quando la macchina si muovea tutta velocità.
Gli utenti beneficiano di una maggiore visibilità e di risparmio tempo nelle loro manovre!
HAULOTTE HA26 in breve:
Per tutte le info è disponibile la brochure online http://ita.calameo.com/read/004524014db4287dbbc60
FONTE MMT News: Nuova gamma Haulotte HA26SMART design per la massima produttività
- Sistema di illuminazione per il carico / scarico
- Il braccio in condizioni di bassa visibilità
- Manovrabilità sicura anche all'alba o al crepuscolo
- Informazioni chiave disponibili per utenti e tecnici (display di allarme, diagnosi di malfunzionamenti, avvisi di manutenzione, ecc.)
- Il downtime è ridotto al minimo
TELEMATICA-READY
- Connettore telematico universale che si adatta a qualsiasi tipo di dispositivo telematico per la gestione della flotta
- Risparmia tempo e rimane informato da remoto
- Terapia e anticorrosione per resistere all'usura
- Maggiore durata
- Piattaforme e coperchi composti da separati e facilmente smantellare i componenti
- Rapida, semplice ed economica
- Arresta automaticamente e riavvia
- Motore a braccio, riducendo l'utilizzo del motore fino al 20%
- Diminuisce il TCO e garantisce un valore residuo superiore
- Offrendo protezione aggiuntiva riducendo
- Il rischio di lesioni di schiacciamento sovraccarico
- Ottima sicurezza senza compromettere la produttività
- Maggiore produttività
- Possibilità di trasporto da 250 kg a 350 kg nella piattaforma
- Più peso nella piattaforma
ULTRA SAFE DRIVING
- Movimenti fluidi e proporzionali da raggiungere l'area di lavoro con massima precisione
- Vero comfort di guida
- Migliore combinazione di altezza di lavoro, up-and-over
- Libertà e spostamento orizzontale
- Spazio più raggiungibile per una maggiore produttività
ULTRA SAFE DRIVING
VISIBILITÀ MASSIMA
- Performance e produttività
- Movimenti rapidi, proporzionali e simultanei
- Area di lavoro ottimizzata
- Carico massimo in cesta 250Kg
- Costi di manutenzione e di funzionamento ridotti
- Cesta completamente modulare con protezione del quadro comandi
- Facilità d'accesso a tutti i componenti
- Sistema di autodiagnosi nel quadro comandi basso ACTIV SCREEN
- Sicurezza e comfort
- Eccellente capacità fuoristrada
- Activ' Lighting System safeload
- Haulotte Stop Emission System : Start&Stop automatico quando la piattaforma non deve fare movimenti
- Doppia portata 250/350 Kg (Opzione)
